对FDM 3D打印工艺的研究,性能介绍
更新时间: 2019-11-28 16:31:14 查看次数: 541
线材挤出和零件打印工艺的研究现状
在FDM技术的应用中,线材的制备与挤出工艺是必不可少的研究内容。除了开发合适的高分子线材材料、制备线材等必备的环节之外,对FDM 3D打印工艺的研究也是实现制品成功打印并获得应用的关键步骤。
线材挤出的工艺
线材的挤出工艺参数主要包括挤出温度和螺杆转速等,对线材的质量起决定性作用。YangYang等用挤出机制备出FDM形状记忆高分子聚氨酯细丝,研究了不同的挤出温度对线材质量的影响,结果表明挤出温度为185℃左右线材表面粗糙度、密度、拉伸性能较好。CarmenR.Rocha等采用ABS/SEBS不同比例共混,研究了线材挤出成型的可行性。结果表明,ABS:SEBS质量比为95:5、90:10、80:20、50:50的四种共混物都可以制备出合格的FDM 3D打印线材。罗新桃用挤出机制备椭圆形线材,研究了不同温度、螺杆转速对线材尺寸的影响。结果表明,螺杆转速与牵引速度一定时,随着温度的升高,截面尺寸逐渐增大;温度与牵引速度一定时,随着转速的升高,截面尺寸逐渐增大。零件打印的工艺
FDM打印参数主要包括打印温度、打印速度以及打印层高等,对打印制品的质量起到关键性作用。YangYang等研究了利用FDM在不同工艺参数下打印形状记忆3D物件,结果表明打印温度、打印移动速度、打印层高对制品质量影响很大。AliceMelocchi等探索利用FDM制备用于口服释放药物的高分子胶囊装置,结果表明使用FDM打印的胶囊释放药物的性能较好。ZixiangWeng等利用FDM技术对不同含量ABS/OMMT(蒙脱土)复合材料的性能进行了研究,并与传统工艺注射成型进行了比较。结果表明,OMMT质量含量为5%的复合材料采用注射成型时比纯ABS的强度提高28.9%,而采用FDM制备的试样的强度提高43%,进一步说明了FDM工艺的优异性。JamesDCarrico等以离子聚合物/金属复合材料为细丝材料,利用FDM制备了电活性聚合物制动结构零件。结果表明,使用FDM打印的制动零件与商业制造的制动零件性能相当,且FDM打印的零件可以实现结构复杂化,而且工艺简便,表明此工艺在具有复杂结构的智能零件的制备方面有很大的应用意义。
