3D打印模型的过程介绍
更新时间: 2019-10-26 16:42:22 查看次数: 522
当已经确定好了所要设计的模型,并且保证其准确无误后,就可以设计打印机来进行实体的打印了。相对于设计整个模型的过程来说是比较简单的,我们只需要将已经设计好的模型按照相应的打印路径进行设置。从哪一个点开始,往哪一个方向移动,如何生成物体的横截面,这是在打印之前必须要思考好的。当设置好打印路线后,打印机的喷头便会随着生成的路径逐层的进行叠加打印,同时打印台也会随着打印好一层之后再移动到最开始的位置,直至打印出三维物体。
在操作3D打印机的过程里,首先要对机器进行预热,使原材料放进去之后可以达到格点,更利于后期的制作;其次在安装原材料的过程里,一定要注意根据使用的打印机来选择合适的材质,不然很可能导致机器坏损的现象;最后需要调整好盛放打印产品的底座,使其摆放在正确的位置,因为己经设置出的生成路径是无法改变的,机器也不会随机的自我进行调整,所以摆放的位置如果出现偏差,会使整个物品的打印过程无法顺利进行。
当物品逐层打印完毕么后,必须注意将物品先进行冷却后再去操作其他工序,因为刚离开打印机的物品还有余热,在没有完全冷却时物品还不能够真正意义上的塑形。这类似于日常生活中的水泥,当水泥呈现湿润状态时可以对其进行塑形,但当其完全冷却后就形成了坚硬的造型,这是普通力量无法改变的。最后还需对物品进行精修和剖光打磨,要去除打印过程中用来支撑的一些多余部分,在去除过程中也要加倍小心,很可能会弄断已经打印成型的物品。
