抗菌奥秘大揭秘
更新时间: 2024-12-25 17:22:05 查看次数: 275
HA/ZrO₂/PU复合材料在短时间内抗菌物质不会迁移出来哦。这是因为在高温熔融共混的时候呀,那些纳米粒子被很好地嵌到PU基质的交联网络里了(这样能起到让HA、ZrO₂慢慢释放的作用),使得复合材料的内聚强度和黏合性都变好了,所以抗菌物质不会浸出来。这也说明了这个复合材料的抗菌机制是靠接触来抑制和杀灭细菌的,既不会污染环境,也不容易让细菌产生抗性呢。经过改性后的氧化锆生物活性变高了,使用寿命也延长了,这对它在口腔里的应用是很有好处的。添加的无机纳米粒子的抑菌机理是这样的:HA能发挥强碱效应,把炎症产生的酸性物质中和掉,这样就有利于消除炎症,减轻疼痛。它的碱性作用还能激活碱性磷酸酶,诱导牙尖周组织矿化修复,促进根尖钙化,然后就能对尖周感染病灶进行修复,让根尖闭合起来(吴婷等,2012)。
纯PU的OD值在24小时和48小时的时候都比CON高,这就说明PU材料的生物相容性挺不错的,符合医用的要求,所以PU是制作各类医用弹性体制品时的首选材料呀。样品b、c、d的OD值是依次下降的,而且样品d的OD值比CON小呢。这是因为加了HA和ZrO₂这些无机纳米粒子后,它们所含的氢氧根离子能够破坏细胞膜,让蛋白质变性,还能降解细胞的脂多糖,进而损害细胞的DNA。而且氢氧根离子和钙离子还能渗透到根尖周组织里,抑制破骨细胞的活动,同时激活碱性磷酸酶的活性,增强对根尖周病的治疗效果(纪军等,2017)。所以呀,HA和ZrO₂的添加量在一定范围内,是能抑制有害细胞增殖的,可要是加得太多了,就会对正常细胞产生不好的影响了。往PU基体里添加无机纳米粒子HA和ZrO₂,去探索ZrO₂含量对HA/ZrO₂/PU复合材料有啥影响,然后找出比较好的组分,制作出适合用在FDM桌面式3D打印机打印的线材,还对HA/ZrO₂/PU复合材料做了一系列的分析表征呢。得出了下面这些结论:
2. 根据抑菌实验结果来看,在高温熔融共混的时候,纳米粒子被很好地嵌到PU基质的交联网络里(起到HA、ZrO₂缓释作用),复合材料的内聚强度和黏合性提高了,它的抑菌机制就是接触性杀菌。
3. 用CCK - 8法测试的结果显示,样品b、c和d的细胞毒性都在0到Ⅰ级,这就说明制备出来的HA/ZrO₂/PU复合材料是符合牙髓根管充填材料要求的。
1. 通过SEM(扫描电子显微镜)看到,适当添加改性ZrO₂,能增强PU的交联度,在纳米粒子周围形成一个稳定的界面层,改变了纯PU的断裂模式,让裂缝变少了;从TG曲线能知道,加了无机纳米粒子后,复合材料的耐热性提高了;X射线显影评估结果显示,加了ZrO₂和HA后,复合材料的不透性强度变强了,其中复合材料c、d的显影效果特别好,已经达到能用于医疗的程度了;力学性能结果表明,PU和无机纳米粒子之间能形成氢键,分子内聚力变强了,这样粘接就更稳固了,复合材料的拉伸强度、弯曲强度和断裂韧性也都提高了。
