加入收藏繁体中文
TEL: 15816873821
当前位置: 镇江3D打印 > 企业新闻
3D打印需要了解的有以下这些
3D打印需要了解的有以下这些
更新时间: 2020-02-11 16:34:31  查看次数: 716
由于3D打印技术的快速发展,目前其已经成为快速成型技术的统称,目前比较成熟的有五种工艺,每种工艺对应一种3D打印机,打印产品过程中各有自己的优势打印材料和设备是目前制约3D打印技术发展的两个因素。所用的打印材料不但要熔点适当、粘滞性好还要有良好的固化速度,因此打印材料的研发相对于设备更难。打印材料进行固化的方式有粘结、加热、降温、紫外线和激光烧结五种,从成本来看,熔融沉积成型的成本是整体较低的,使用人群也是最广的。3D打印材料的价格每千克从几百元到几万元不等。
光固化立体成型(StereoLithographyApparatus,SLA)打印原理:将液态光敏树脂倒入树脂槽中,工作台首先下降一层的高度,然后利用激光束照射工作台上面的树脂将其固化,然后工作台继续下降一层的高度,继续照射第二层,如此反复操作,最终将产品成形。SLA材料:光敏树脂
分层实体制造(LaminatedObjectManufacturing,LOM)打印原理:供料机构输送底面涂有热熔胶的箔材于加工平面处,激光头按照计算机程序在箔材上方进行切割,每切割完一层,收纸卷进行回收一层,供纸卷进行输送一层,直至完成产品打印。LOM:纸、金属膜、塑料薄膜
选择性激光烧结成型(SelectiveLaserSintering,SLS)打印原理:在工作台上铺上粉末材料(含粘结剂),用平整辊进行铺平,然后在控制系统驱动下激光器发出激光对粉末进行轮廓扫面,被扫过的粉末烧结成一体,完成一层打印后,重复上述步骤进行下一层打印,最终各层被烧结的粉末组成为一个成形产品。SLS材料:热塑性塑料、金属粉末、陶瓷粉末
熔融沉积成型(FusedDepositionModeling,FDM)打印原理:材料以丝的形状进入打印头,在打印头中融化后经过喷嘴流出又凝结为固态,在打印头打印的过程中材料形态重复固态-液态-固态,最终形成产品模型。FDM材料:ABS、石蜡、尼龙、聚碳酸酯、PLA。
三维打印技术打印原理:首先在工作台上铺上一层粉末,然后喷嘴按照打印轨迹将粘合剂喷在粉末上,让粉末粘结成零件截面,然后重复铺粉、粘结的过程,层层叠加成所需要的产品。粘结成型材料:石膏。
3D打印技术的优势在高附加值零部件制造领域得到高速发展
3D打印技术如何彻底改变设计和制造产品的方式?
3D打印技术及其原理知多点
3D打印模型的过程介绍
3D打印技术3小时织好一件毛衣!行业市值可期,未来将达429亿美元!
企业名称 : 镇江3D打印
