砂型铸造牵手 3D 打印
更新时间: 2024-07-27 14:28:45 查看次数: 296
铸造这玩意儿,是制造金属构件的一种很古老的办法啦,这种被叫做铸造的成型过程,已经存在了六千多年。它能让咱们把液态金属倒进一个空的地方,然后就造出金属零件,效率还挺高。铸造的办法有好多好多,其中砂型铸造因为花费比较少,所以成了现在用得最广泛的铸造办法。有统计显示,靠这种办法做出来的铸件,差不多能占到所有金属铸件的 70%呢。
砂型铸造是铸造里的大头,为了能跟上现在发展的潮流,跟现代的数字化制造技术联手是必须的。在这种情况下,用得比较多的树脂砂铸造办法跟 3D 打印技术凑到一起,已经变成了传统铸造行业以后发展的主要路子。当下,在砂型铸造行业里用的 3D 打印技术主要有两种:一种是按照选择性激光烧结原理的 SLS 工艺,另一种是依照微滴喷射原理的 3DP 工艺。选择性激光烧结(SLS)这种工艺,其实就是一种粉末床工艺,是 1988 年的时候,由 Carl Robert Deckard 博士弄出来的。
用 SLS 来做砂型,用的原材料通常是那种涂了热固性树脂(比如酚醛树脂)的石英砂。打印砂型的主要过程大概是这样:(1)靠着三维建模的软件,通过布尔运算搞出砂型的三维模型,接着把数据模型的文件弄出来,格式是 STL 的;(2)用 Slic3r 或者 Cura 这些切片软件给模型做切片处理,弄出分层的轮廓还有运动的路径,控制粉末铺设辊把砂铺得均匀些,激光按照设定好的轨迹移动,一层一层地打印,一直到全部弄完。
